Артикул: DBT-122
D-Link DBT-122
DBT-122 - это универсальный Bluetooth-адаптер для компьютеров с операционной системой Windows. Этот миниатюрный и недорогой адаптер легко подключается к порту USB компьютера и позволяет передавать данные или изображения без использования проводов непосредственно на КПК, мобильные телефоны, принтеры, ноутбуки и другие электронные устройства с поддержкой Bluetooth.
Стандарт Bluetooth 1.2
Точно соответствуя стандарту Bluetooth 1.2, DBT-122 поддерживает беспроводную передачу данных на скорости до 723 Кбит/с на расстояние до 10 метров. Эта возможность позволяет устанавливать автоматическое беспроводное соединение внутри зоны охвата между компьютером и КПК, мобильным телефоном и другими устройствами.
Беспроводное подключение
Используя новую технологию беспроводной связи, DBT-122 позволяет подключаться к широкому спектру устройств без использования кабелей. Используя радиоканал для передачи данных, DBT-122 объединяет различные устройства, предоставляя свободу перемещения.
Безопасность передачи данных
При передаче данных без проводов остро встает проблема их безопасности. Если передаваемые по «воздуху» данные недостаточно защищены, они могут быть легко перехвачены злоумышленниками. DBT-122 обеспечивает необходимую защиту, используя расширенное 128-разрядное шифрование данных любых Bluetooth-соединений.
Простота установки
Поддержка функции plug-and-play DBT-122 делает установку устройства в компьютер простой и легкой. Программное обеспечение Bluetooth, включенное в комплект поставки, и понятные инструкций настройки, позволяют создать беспроводное соединение с Bluetooth-устройствами, не обладая специальными знаниями.
Аппаратура
Системны требования
  • Компьютер с частотой процессора не менее 300 МГц
  • 64 МБ оперативной памяти, или больше
  • Порт USB 1.1 или 2.0
  • Операционная система Microsoft Windows XP, 2000, ME или 98SE с поддержкой USB 1.1 или 2.0
  • Привод CD-ROM (для установки драйверов устройства)
    Стандарт Bluetooth
  • Bluetooth SIG 1.2
    Интерфейс главной шины
  • USB 1.1
    Параметры Bluetooth
  • DUN: DT/GW
  • Fax: DT/GW
  • FTP: client/server
  • HCRP: client
  • Headset: AG/HS
  • HID: host
  • OPP: client/server
  • PAN: AP/group/user
  • SPP: Dev A/Dev B
  • Sync: client /server
  • LAN: DT/GW
  • Generic Access
  • Basic Image
    Тип радиочастотного излучения
  • Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)
    Тип радиочастотной модуляции
  • GFSK
    Радиочастоты
  • От 2400 до 2483,5 МГц
    Выходная мощность передатчика
  • От 6 до +4dBm (Class 2)
  • -83 dBm, характерная для полосы пропускания в среде с высокими помехами.
  • Встроенная, 2dBi
    Основные функции
  • Поддержка до 7-ми подчиненных устройств
    Скорость передачи
  • До 723 Кбит/с в ассиметричном режиме
  • До 433,9 Кбит/с в симметричном режиме
    Шифрование данных
  • 128-ми разрядное
    Радиус действия
  • До 10 метров для однорангового соединения *
    * Факторы внешней среды могут влиять на радиус действия.
  • Сертификаты
    DBT-122  Bluetooth 1.2 USB-адаптер
    DBT-122 Вид спереди
    D-Link DU-H4L
    DU-H4L D-Link DU-H4L
    D-Link DUB-E100/C
    DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
    D-Link DU-CP
    DU-CP D-Link DU-CP
    D-Link DUB-C5AB
    DUB-C5AB D-Link DUB-C5AB
    D-Link DUB-H4/D
    DUB-H4/D D-Link DUB-H4/D
    D-Link DUB-1312/A1
    D-Link DU-A2
    DU-A2 D-Link DU-A2
    D-Link DUB-1341/B
    DUB-1341/B D-Link DUB-1341/B
    D-Link DFW-500
    DFW-500 D-Link DFW-500
    D-Link DFL-1500
    DFL-1500 D-Link DFL-1500
    D-Link DHP-301
    DHP-301 D-Link DHP-301
    D-Link DSM-320
    DSM-320 D-Link DSM-320
