Артикул: DCS-6010L
D-Link DCS-6010L
Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L, оснащенная объективом fisheye (“рыбий глаз”), двухмегапиксельным сенсором и поддерживающая сервис mydlink, является идеальным решением для видеонаблюдения за большой площадью   Угол обзора 360° DCS-6010L использует объектив fisheye, чтобы обеспечить невероятно широкий угол обзора. Просто разместите камеру на стене для панорамного обзора комнаты или разместите камеру на потолке для 360-градусного обзора с отсутствием мертвых зон. Функция коррекции искажений фиксирует  изображение с камеры, таким образом, можно использовать функцию ePTZ для приближения, отдаления и поворота изображения с камеры и видеонаблюдения за большой площадью.   Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink Беспроводная 802.11n IP-видеокамера с углом обзора 360° DCS-6010L поддерживает сервис mydlink, что позволяет получить доступ и настроить камеру удаленно вне зависимости от местонахождения. Можно просматривать изображение с камеры в реальном времени через Web-сайт mydlink, или можно загрузить мобильное приложение mydlink и осуществлять наблюдение прямо на мобильном устройстве с iOS или Android. Следите за домом, когда находитесь на работе, или контролируйте работу в офисе, когда находитесь в дороге, с помощью сервиса mydlink.   Механизм Zero Configuration Если есть маршрутизатор с поддержкой сервиса mydlink, то благодаря механизму Zero Configuration установка и настройка DCS-6010L не представляет сложности. Просто подключите камеру к адаптеру питания, а затем – к mydlink маршрутизатору с помощью Ethernet-кабеля. Камера автоматически будет добавлена к учетной записи. Сервис mydlink позволяет даже неопытным пользователям без труда установить и использовать камеры, поддерживающие этот сервис.   Готовое, расширяемое решение для видеонаблюдения DCS-6010L является автономным решением для видеонаблюдения, позволяющим записывать стоп-кадры и видео на карту Micro SD и не требующим наличия ПК или сетевого устройства хранения данных.   Для расширения опций видеонаблюдения в комплект поставки входит программное обеспечение D-ViewCam, предоставляющее возможность управлять 32 камерами, с большим набором функций, включая просмотр с нескольких камер и автоматические предупреждение по электронной почте о подозрительной или необычной активности.    Универсальность DCS-6010L обладает множеством функций, которые увеличивают возможности видеонаблюдения и делают камеру идеальным решением для любой ситуации. Встроенные микрофон и динамик обеспечивают двустороннюю передачу звука или работу сигнальной сирены при определенном событии. Также DCS-6010L поддерживает возможность беспроводного подключения 802.11n, что позволяет разместить камеру где угодно без необходимости прокладки Ethernet-кабеля.
Камера Аппаратный профиль камеры • 1/3,2-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования • Минимальное освещение: 2 люкс • Встроенные микрофон и динамик • 10-кратное цифровое увеличение • Фокусное расстояние: 1,25 мм • Диафрагма: F2.0 • Угол обзора:    - 180° (по горизонтали)    - 180° (по вертикали)    - 180° (по диагонали)   Характеристики изображения • Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных  • Коррекция искажений fisheye • Метки времени и вставки текста • Настройка яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости • Настраиваемые окна для обнаружения движения   Сжатие видео • Сжатие в форматах H.264/MPEG-4/MJPEG • H.264/MPEG-4 multicast streaming • JPEG для стоп-кадров   Разрешение видео 1600 x 1200, 1200 x 900, 800 x 600, 400 x 300 до 15 кадров/с1   Поддержка аудио • G.726 • G.711   Интерфейсы для внешних устройств • Порт 10/100 BASE-TX Fast Ethernet • Беспроводной 802.11n • Слот для карты Micro SD/SDHC   Сеть Сетевые протоколы • IPv6 • IPv4 • TCP/IP • UDP • ICMP • DHCP-клиент • NTP-клиент (D-Link) • DNS-клиент • DDNS-клиент (D-Link) • SMTP-клиент • FTP-клиент • HTTP / HTTPS • Samba-клиент • PPPoE • UPnP port forwarding • RTP / RTSP / RTCP • Фильтрация IP-адресов • QoS • CoS • Multicast • IGMP • Соответствие ONVIF   Безопасность • Защита учетной записи администратора и группы пользователей • Аутентификация по паролю • Шифрование HTTP и RTSP   Управление системой Системные требования для Web-интерфейса Web-браузер: Internet Explorer, Firefox или Chrome   Управление событиями • Обнаружение движения • Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP  • Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP • Несколько уведомлений о событии • Несколько способов создания резервных копий   Удаленное управление • Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск или NAS через Web-браузер • Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер   Поддержка мобильных устройств • ОС Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон • Мобильное приложение mydlink для мобильных устройств с iOS и Android   Системные требования D-ViewCam™ • Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP • Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше • Протокол: Стандартный TCP/IP   Функции программного обеспечения D-ViewCam™ • Удаленное управление/контроль: до 32 камер • Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер • Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе • Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
Декларация соответствия для DCS-6010L
Экспертное заключение № 77.01.16.П5379.06.12 от 08.06.2012
DCS-6010L   2 Мп беспроводная купольная облачная сетевая Full HD-камера с объективом Fisheye 360° и слотом для карты microSD
DCS-6010L/Ax Вид сзадиВид спередиВид слева
Программное обеспечение FW 1.15.03
Программное обеспечение FW 1.12.02
Мастер установки для MAC OS
Мастер установки для Windows
D-Link DCS-920
DCS-920 D-Link DCS-920
D-Link DCS-6115
DCS-6115 D-Link DCS-6115
D-Link DCS-935L
DCS-935L D-Link DCS-935L
D-Link DCS-2332L
DCS-2332L D-Link DCS-2332L
D-Link DCS-6112V
DCS-6112V D-Link DCS-6112V
D-Link DCS-2103
DCS-2103 D-Link DCS-2103
D-Link DCS-6517/A
DCS-6517/A D-Link DCS-6517/A
D-Link DNS-722-4
DNS-722-4 D-Link DNS-722-4
D-Link DWA-140
DWA-140 D-Link DWA-140
D-Link DAP-1360/A
DAP-1360/A D-Link DAP-1360/A
D-Link DAP-2360/A
DAP-2360/A D-Link DAP-2360/A
D-Link DES-132F
DES-132F D-Link DES-132F
D-Link DES-7206DC
DES-7206DC D-Link DES-7206DC
D-Link DVS-210-1
DVS-210-1 D-Link DVS-210-1
D-Link DWA-172
DWA-172 D-Link DWA-172
D-Link DWL-G680
DWL-G680 D-Link DWL-G680
D-Link DCS-37-3
DCS-37-3 D-Link DCS-37-3
D-Link DES-7000
DES-7000 D-Link DES-7000
