Артикул: DE-824TP
D-Link DE-824TP
DE-824TP - это неуправляемый 24-ти портовый концентратор, собранный на DL-809 CHIP'e.
Этот монтируемый в 19" стойку 10Mbps концентратор для рабочих групп. Каждый концентратор имеет 24 порта для подключения витой пары, количество которых может быть увеличено путем каскадирования с другим концентратором.
1. DE-824TP - имеет 24 портов витой пары, 1 порт BNC и 1 порт AUI (всего 26 независимых портов)
Порт BNC позволяет подключить тонкий коаксиальный кабель, с помощью которого подключается дополнительное количество пользователей. Порт AUI позволяет подключить толстый коаксиальный кабель. Коаксиальные кабели в прошлом были наиболее распространены, поэтому и сейчас во многих старых офисах такие интерфейсы сетевого оборудования просто необходимы.
Это экономичное, легкое в использовании и очень надежное решение. Установка предельно проста, достаточно лишь подключить сетевые кабели. Узкий корпус концентратора позволяет устанавливать концентратор как на стол, так и монтировать его непосредственно в 19" стойку.
Ваш выбор
  • Дешевый и простой способ построения сети
  • Скорость 10Mbps достаточна для рабочей группы с невысокими требованиями к объему передаваемых данных
  • 24 порта витой пары, идеальный размер для рабочей группы
  • Очень простая инсталляция
  • Легко масштабируется посредством каскадирования концентраторов
  • Порт MDI-X упрощает каскадирование концентраторов
  • Узкие габариты, ширины позволяют непосредственно монтировать в 19" стойку
  • Конструктивно предназначен для настольной установки или монтажа в 19" стойку.
    • Стандарты IEEE 802.3 10BASE-T, 10BASE2, 10BASE5
    • 24 порта 10BASE-T (UTP илиSTP)
    • Uplink MDI порт для подключения к коммутатору или каскадирования
    • Plug & Play
    • Светодиоды для диагностики
    • Размер 19" для установки в шкаф
    • FCC Class A, CE Mark, VCCI Class A, BSMI Class A
    • UL, CSA
    DE-824TP 24-портовый 10BASE-T 10 Мбит/с концентратор
    D-Link DGS-1100-10/ME
    D-Link DES-1005D/L
    D-Link DES-121T
    DES-121T D-Link DES-121T
    D-Link DES-1008FL/PRO
    D-Link DGS-1210-10P/B
    D-Link DEM-301G
    DEM-301G D-Link DEM-301G
    D-Link DGS-6600-48S
    D-Link DES-121G
    DES-121G D-Link DES-121G
    D-Link DKT-200
    DKT-200 D-Link DKT-200
