Артикул: DES-1210-28P
D-Link DES-1210-28P, Power over Ethernet
Серия коммутаторов D-Link DES-1210 включает в себя коммутаторы Web Smart следующего поколения. Оснащенные 24 или 48 портами 10/100 Мбит/с, 2 портами 10/100/1000 BASE-T и 2 комбо-портами 10/100/1000 BASE-T/SFP, коммутаторы данной серии объединяют в себе функции расширенного управления и безопасности, обеспечивающих лучшую производительность и масштабируемость. Простые в использовании коммутаторы DES-1210-08P/28P оснащены встроенными портами 10/100 Мбит/с с поддержкой PoE и энергосберегающими функциями, такиими как PoE по расписанию, при котором питание портов отключается в заранее установленное время. Функция Smart Fan на DES-1210-28P позволяет встроенным вентиляторам автоматически включаться при определенной температуре, обеспечивая непрерывную, надежную и экологичную работу коммутатора. Благодаря совместимости со стандартами 802.3af и 802.3at DES-1210-28P способен подавать питание до 30 Вт на устройство. Функции управления включают SNMP, управление на основе Web-интерфейса, утилиту SmartConsole и Compact Command Line для легкого развертывания. Благодаря простоте использования, коммутатор серии DES-1210 представляет собой законченное и недорогое решение для сетей малого и среднего бизнеса (SMB).
Коммутаторы Web Smart предоставляют предприятиям малого и среднего бизнеса (SMB) возможность полного контроля над сетью. Благодаря «медным» портам Gigabit Ethernet, обеспечивающим подключение по существующему кабелю категории 5 на основе витой пары, использование этих коммутаторов не требует отказа от существующей инфраструктуры. Коммутаторы DES-1210 обеспечивают гибкое подключение к опорной сети или серверам. Кроме того, все порты поддерживают автоматическое определение MDI/MDIX перекрестных кабельных подключений. Это исключает необходимость применения кроссированных кабелей на uplink портах и обеспечивает подключение настольных компьютеров.
Расширенные функции уровня 2
Коммутаторы DES-1210 поддерживают ряд функций уровня 2, включая IGMP Snooping, MLD Snooping1,Port Mirroring, Spanning Tree и Link Aggregation Control Protocol (LACP). Управление потоком IEEE 802.3x позволяет напрямую подключить серверы к коммутатору для быстрой и надежной передачи данных. Поддерживая скорость 2000Мбит/с в полнодуплексном режиме, коммутатор обеспечивают высокую скорость передачи данных для подключения рабочих мест с минимальными потерями. Коммутаторы поддерживают функцию диагностики кабеля и функцию Loopback Detection. Функция Loopback Detection используется для обнаружения петель и автоматического отключения порта, на котором обнаружена петля, тем самым предотвращая проблемы в сети независимо от работы STP-протокола. Функция диагностики кабеля предназначена для определения качества медных кабелей, а также типа неисправности кабеля.
Качество обслуживания (QoS), управление широковещательным штормом.
Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают Auto Surveillance VLAN (ASV) и Auto Voice VLAN для приложений VoIP и развертывания системы видеонаблюдения. ASV гарантирует качественную передачу видео в реальном времени для мониторинга и контроля без передачи данных по обычной сети. DSCP маркирует Ethernet-пакеты, присваивая сетевому трафику тот или иной уровень сервиса. Функция управления полосой пропускания позволяет сетевым администраторам зарезервировать полосу пропускания для различных приложений, требующих высокой пропускной способности или обеспечить максимальный приоритет.
Сетевая безопасность
Функция D-Link Safeguard Engine1 защищает коммутаторы от вредоносного трафика, вызванного активностью вирусов. Аутентификация на основе порта 802.1X позволяет использовать внешний сервер RADIUS для авторизации пользователей. Помимо этого, функция Списки управления доступом (ACL) увеличивает безопасность сети и помогает защитить внутреннюю IT-сеть. Коммутаторы серии DES-1210 поддерживают функцию предотвращения атак ARP Spoofing1, защищающую от атак в сети Ethernet, которые могут вызвать изменение трафика или его задержку путем отправки ложных ARP-сообщений. Для повышения уровня безопасности используется функция DHCP Server Screening1, запрещающая доступ неавторизованным DHCP-серверам.
Гибкое управление
Коммутаторы Web Smart нового поколения предоставляют растущему бизнесу простое и легкое управление сетью с помощью утилиты SmartConsole или через Web-интерфейс, обеспечивающий удаленное управление сетью вплоть до портов. Утилита SmartConsole позволяет пользователям обнаружить несколько коммутаторов D-Link Web Smart в одном и том же сегменте сети L2. Использование данной утилиты исключает необходимость изменять IP-адрес компьютера и обеспечивает легкую начальную установку коммутаторов Smart. Коммутаторы, принадлежащие одному и тому же сегменту сети и подключенные к локальному компьютеру пользователя, отображаются на экране с возможностью немедленного доступа. При этом доступны расширенные настройки конфигурации и основные настройки (смена пароля и обновление программного обеспечения) обнаруженных устройств.
Коммутаторы серии DES-1210 также поддерживает D-View 6.0 и интерфейс командной строки (CLI) через Telnet. D-View 6.0 – это система сетевого управления, обеспечивающая работоспособность, надежность, отказоустойчивость и безопасность системы. D-View 6.0 поддерживает набор полезных функций для эффективного управления настройками устройства, обеспечивая необходимую отказоустойчивость, производительность и безопасность. Интерфейс командной строки (CLI) доступен через Telnet. Таким образом, пользователю доступно изменение основных настроек, например смена пароля или загрузка конфигурационного файла и программного обеспечения.
1 – Для DES-1210-28P/C
  DES-1210-28P/B (EOL)
DES-1210-28P/C
24 PoE порта 10/100Base-TX,
 2 порта 100/1000Base-T,
Power
Link/Active/Speed
Консольный порт
12,8
9,5
Таблица MAC-адресов
8K
SDRAM для CPU
128 МБ DDR2 128 МБ DDR3
384 КБ 512 Кб
16 МБ
Jumbo-фрейм - 9K
PoE
Cтандарт PoE
 802.3af
 802.3at
Мощность PoE
до 30W порты 1-4
до 15,4 W порты 5-24
Бюджет PoE
193W
Функции 2 уровня
Spanning Tree Protocols
802.1D STP + +
802.1w RSTP + +
802.1s MSTP – –
Фильтрация BPDU – –
Root restriction – –
Link Aggregation  802.3ad
Макс. 14 групп Макс. 8 групп
 8 портов на группу
Зеркалирование портов
1 группа
One-to-One + +
Many-to-One  + +
IGMP Snooping
256 групп
IGMP v1,v2 + +
IGMP v3 awareness – +
IGMP snooping Fast Leave на основе VLAN узла – +
Report Suppression – –
MLD Snooping
MLD v1,v2 – +
MLD v2 awareness – –
802.1Q Tagged VLAN
256
VLAN на основе порта
Asymmetric VLAN
GVRP
VLAN Trunking
Double VLAN (Q-in-Q)
ISM VLAN
Auto Voice VLAN - +
Функции 3 уровня
IPv6 Neighbor Discovery (ND)
ARP
входящий/ исходящий трафик
На основе порта с шагом
 63 Кбит/с
с шагом
 64 Кбит/с
На основе потока (с шагом 64Кбит/с) – –
Обработка очередей
Strict Priority + +
Strict + WRR – –
CoS на основе:
Порта коммутатора – –
Очереди приоритетов 802.1p + +
VLAN ID – –
MAC-адреса – –
Ether type – –
ToS + +
DSCP + +
Типа протокола – –
TCP/UDP-порта + +
ACL,
правила доступа
200 1280
ACL на основе
порта коммутатора + +
приоритета 802.1p + +
VLAN ID – +
MAC-адреса + +
Ether type + +
TOS + +
IPv4 адреса + +
IPv6-адреса + +
DSCP – +
типа протокола – +
номера порта TCP/UDP + +
класса трафика IPv6 + +
ACL по расписанию
Статистика ACL
Фильтрация интерфейса CPU
802.1X
Назначение политики Identity-driven (VLAN, ACL, QoS) – –
Guest VLAN
SSH v2
SSL v3
Port Security
До 64 MAC-адресов на порт
Защита от широковещательного/многоадресного/одноадресного шторма
Сегментация трафика
IP-MAC-Port Binding (IMPB)
DHCP Snooping
Фильтрация DHCP-клиентов
Предотвращение атак BPDU
Предотвращение атак DoS
TLS
OAM
Диагностика кабеля
802.3ah Ethernet Link OAM
Web-интерфейс
Telnet-сервер (IPv6)
Telnet-сервер/клиент (IPv4)
Telnet-сервер/клиент (IPv6)
TFTP-клиент (IPv6)
SNMP v1/v2c/v3
SNMP Traps
Системный журнал
RMON v1
RMON v2
Поддержка группы ProbeConfig
LLDP
BootP/DHCP-клиент
Автоматическая настройка DHCP
DHCP Relay
+1 +
DHCP Relay Option 12
DHCP Relay Option 82
Мониторинг CPU
Команда отладки
SNTP
Восстановление пароля
Шифрование пароля
Обходной пароль
Доверенный хост
440 x 250 x 44 мм 440 x 210 x 44 мм
Ширина
19”
Высота
1U
53,7 дБ 49,7 дБ
89,05 БТЕ/час 818,95 БТЕ/час
Питание на входе
189,6 Вт (PoE включено),
17,8 Вт (PoE выключено)
240 Вт (PoE включено),
17,9 Вт (PoE выключено)
Активная
Температура хранения
от -10 до 70 °C от -40 до 70 °C
Рабочая температура
от 0 до 40 °C от -5 до 50 °C
Влажность,
без конденсата
от 5% до 95% от 10% до 90%
Коммутатор DES-1210-28P
Кабель питания
Кронштейн для установки в стойку
8 винтов
4 резиновые ножки
Лицензия GPL
Гарантийный талон
EMI
FCC Class A
CE Class A
CE
CE LVD
UL/cUL
Сторонняя сертификация
IPv6 Ready
* Будет доступно в будущих версиях ПО 1Функционал доступен в прошивках версии 3.12.B017 и выше.
Декларация о соответствии в области связи на DES-1210-28P (H/w rev. C1)
DES-1210-28P/С3A
Настраиваемый L2 PoE-коммутатор, 24x100Base-TX, 2x1000Base-T, 2xCombo 1000Base-T/SFP (ревизия /C3 отличается от /C1 и C2 дизайном вентиляционных отверстий)
DEM-210
DEM-211
DEM-220T
DEM-220R
DES-1210-28P/C3 Вид спередиВид справаВид сзадиDES-1210-28P/C1 Вид спередиВид справаВид сзадиDES-1210-28P/B Вид спередиВид справаВид сзади
Общее описание для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B055 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B052 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B047 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B041 для ревизии C
Программное обеспечение версии 4.12.B029 для ревизии C
MIB-файл для ревизии C
D-Link DGS-1008C
DGS-1008C D-Link DGS-1008C
D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
DXS-3600-PWRDC-FB D-Link DXS-3600-PWRDC-FB
D-Link DIS-PWR40AC
D-Link DGS-3208TG
DGS-3208TG D-Link DGS-3208TG
D-Link DEM-320GH
DEM-320GH D-Link DEM-320GH
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DES-1016D/F1
D-Link DES-3528DC
DES-3528DC D-Link DES-3528DC
D-Link DEM-310GT/A1
D-Link DXS-FAN100
DXS-FAN100 D-Link DXS-FAN100
D-Link DES-1008FR/PRO/RV
D-Link ANT70-1800
ANT70-1800 D-Link ANT70-1800
D-Link DXS-FAN200
DXS-FAN200 D-Link DXS-FAN200
D-Link DGS-3200-24
D-Link DAP-1620
DAP-1620 D-Link DAP-1620
D-Link DES-1210-28
