Артикул: DGE-528T
D-Link DGE-528T
Передача на скорости Gigabit Ethernet Благодаря возможности работы в режиме полнодуплексного Gigabit Ethernet, этот сетевой адаптер предоставляет  компьютеру возможность работы в сети на скорости 2000 Мбит/с с использованием существующей кабельной системы на основе UTP Cat 5. Являясь недорогой альтернативой решению на оптике, этот адаптер позволяет быстро увеличить скорость передачи данных до Gigabit Ethernet, не требуя прокладки новых, дорогих оптических кабелей. Адаптер поддерживает автоопределение скоростей 10/100/1000Mбит/с и полу/полнодуплексного режима работы.   VLAN для повышения производительности и надежности    Сетевой адаптер поддерживает фильтрацию тегированных Ethernet-кадров VLAN, позволяя настраивать ПК совместно с коммутатором, поддерживающим VLAN. Компьютер может быть частью виртуальной сети VLAN, изолированной от остальной сети для повышения безопасности и производительности.   Wake-On-Lan для управления питанием  Wake-On-LAN (WOL) – это функция Advanced Configuration Power Interface (ACPI), позволяющая удаленно включать питание выключенного компьютера.  С помощью этой функции администратор сети может посылать сигналы «wake-up», приводящие компьютер в активное состояние.  Функция WOL обеспечивает пользователям отличную возможность для управления питанием ПК в любое время и из любого места.   Управление потоком для минимизации потери пакетов Адаптер поддерживает функцию управления потоком и независимую очередь FIFO, обеспечивая  средства защиты данных во время их передачи по сети. При подключении к гигабитному коммутатору, поддерживающему управление потоком, адаптер, во время пиковых нагрузок, получает от него сигналы о переполнении буфера.  После этого адаптер задерживает передачу данных до тех пор, пока не получит сигнал от коммутатора, что он готов к приему данных.
Стандарты • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet • IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet • Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay  • Спецификации PCI local bus 2.3 • Управление потоком IEEE 802.3x  • IEEE 802.1Q VLAN на основе меток • Поддержка очередей приоритетов IEEE 802.1р    Протокол CSMA/CD   Скорость передачи данных • Ethernet:   10 Мбит/с (полудуплекс)   20 Мбит/с (полный дуплекс) • Fast Ethernet:   100 Мбит/с s (полудуплекс)   200 Мбит/с  (полный дуплекс) • Gigabit Ethernet:   2000 Мбит/с (полный дуплекс)   Сетевые кабели • 10BASE-T:   UTP Cat. 3, 4, 5 (100 м макс.)   EIA/TIA-586 100-Ом STP (100 м макс.) • 100BASE-TX, 1000BASE-T:   UTP Cat. 5 (100 м макс.)   EIA/TIA-568 100- Ом STP (100 м макс.)   Управление потоком • Управление потоком IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме • Метод обратного давления для полудуплексного режима   Полный/полудуплекс • Только полный дуплекс (1000Mбит/с) • Полный/полудуплекс (10/100Mбит/с)   Индикаторы • 1000/100/10Mбит/с  • Full duplex   Низкопрофильное крепление в комплекте Есть (для ревизии DGE-528T/20/C1B)   Поддержка сетевых ОС  • Microsoft Windows 10 32/64-бит • Microsoft Windows 8.1 32/64-бит • Microsoft Windows 8 32/64-бит • Microsoft Windows 7 32/64-бит • Microsoft Windows Vista 32/64-бит • Microsoft Windows XP 32/64-бит • Microsoft Windows Server 2012 • Microsoft Windows Server 2008 • Microsoft Windows Server 2003 • Microsoft Windows Server 2000 • Free BSD • Linux kernel 3.16 • Mac OS 10.2, 10.3, 10.4 • NDIS2 • Novell Netware Server • NetWare DOS ODI   Рабочая температура  От 0 до 40 C   Температура хранения От -25 до 55 C   Рабочая влажность 5% - 90% без образования конденсата   Влажность хранения 5% - 90% без образования конденсата   Электромагнитное излучение • FCC Class B • CE Class B • ICES-003
DGE-528T/C1   Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T  (низкопрофильное крепление в комплекте)   DGE-528T/20   Сетевой PCI-адаптер с 1 портом 10/100/1000Base-T (низкопрофильное крепление в комплекте, 20 адаптеров в упаковке)
DGE-528T/C Вид спереди
Драйвер версии v8.35
Драйвер версии v8.33
Драйвер версии v8.10
Драйвер версии v8
D-Link DGE-560T/C
DGE-560T/C D-Link DGE-560T/C
D-Link DGE-530T
DGE-530T D-Link DGE-530T
D-Link DXE-820T
DXE-820T D-Link DXE-820T
D-Link DGE-660TD
DGE-660TD D-Link DGE-660TD
D-Link DFW-500
DFW-500 D-Link DFW-500
D-Link DFE-560FX
DFE-560FX D-Link DFE-560FX
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DFE-530TX+
DFE-530TX+ D-Link DFE-530TX+
D-Link DGL-4300
DGL-4300 D-Link DGL-4300
