Артикул: DGS-1005A/D
D-Link DGS-1005A/D
Поддерживаемые функции
• 10 Гбит/с
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
• Автоматическое обновление
Буфер RAM
• 128 Кбайт на устройство
Jumbo-фрейм
Размеры (Д х Ш х В)
• 91 х 73 х 22 мм
• Адаптер питания: 5 В / 1 А
Потребляемая мощность
D-Link DES-1226R
DES-1226R D-Link DES-1226R
D-Link DES-1008FR/PRO
D-Link DXS-1210-16TC/A1
DXS-1210-16TC/A1 D-Link DXS-1210-16TC/A1
D-Link DGS-1005C
DGS-1005C D-Link DGS-1005C
D-Link DGS-1210-28/F2
D-Link DGS-3308TG
DGS-3308TG D-Link DGS-3308TG
D-Link DGS-3700-12G
D-Link DXS-1210-28S
D-Link DGS-3000-20L
