Артикул: DGS-1008P
D-Link DGS-1008P, Power over Ethernet
Коммутатор D-Link DGS-1008P с 8 портами 10/100/1000Base-T (4 порта поддерживают Power over Ethernet (PoE)) предназначен для домашних пользователей, а также малого бизнеса, и позволяет подключать и подавать питание по Ethernet-кабелям на такие устройства, как PoE-совместимые беспроводные точки доступа, сетевые камеры или IP-телефоны. Данный коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, которая обеспечивает бесшумную работу устройства, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.   Power over Ethernet
4 порта DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3at PoE. Каждый порт PoE подает питание мощностью до 30 Вт при общем бюджете коммутатора 80 Вт, что позволяет пользователям подключать к DGS-1008P устройства, совместимые со стандартом 802.3at. Это позволяет размещать оборудование в труднодоступных местах вне зависимости от расположения электрических розеток и минимизировать прокладку кабеля. Если подключаемое устройство не поддерживает PoE, используйте PoE-адаптер DPE-301GS, с помощью которого можно преобразовать любой Ethernet-порт в порт с поддержкой PoE.   Высокая производительность
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию Plug-and-play, позволяющую подключать к нему устройства без произведения дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDIX на всех портах исключает необходимость использования кроссовых кабелей при подключении к другому коммутатору. Функция автосогласования на каждом порту позволяет определить скорость и дуплекс подключенного устройства для получения оптимальной совместимости и производительности.   Экономия электроэнергии
Коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой можно определить, когда подсоединенный компьютер выключен, и, соответственно, сократить энергопотребление на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии. Кроме того, DGS-1008P определяет длину подключаемых к портам Ethernet-кабелей и регулирует соответствующим образом энергопотребление на этих портах, используя лишь необходимое количество энергии.   Компактный размер и бесшумная работа
Компактные размеры корпуса позволяют разместить DGS-1008P практически в любом месте. Коммутатор оснащен пассивной системой охлаждения, благодаря которой он работает бесшумно.
Flash-память • 2 КБ
Интерфейсы • 8 портов 10/100/1000Base-T (4 порта с поддержкой PoE)
Индикаторы • Power • Link/Activity/Speed (на порт) • PoE (на порт PoE) • PoE Max.
Стандарты и функции • IEEE 802.3 10Base-T • IEEE 802.3u 100Base-TX • IEEE 802.3ab 1000Base-T • IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet • Управление потоком IEEE 802.3x • Автоматическое согласование скорости и режима дуплекса • Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах • IEEE 802.1p QoS (8 очередей )
Буфер пакетов • 1,5 МБ
Jumbo-фрейм • 9 216 байт
PoE
Порты с поддержкой PoE • Порты 1-4
Бюджет мощности PoE • 80 Вт (макс. 30 Вт на порт PoE)
Размеры (Д x Ш x В) • 190 x 120 x 38 мм
Вес • 0,59 кг
• 91 Вт
• 1,6 Вт
Тепловыделение • 260 БТЕ/час
MTBF (часы) • 412 600
Влажность • От 0% до 95% без конденсата
• Коммутатор DGS-1008P • Адаптер питания • Комплект для монтажа на стену • Краткое руководство по установке
EMI/EMC • CE Class B • BSMI • FCC Class B • VCCI Class B • RCM • KCC
Безопасность • cUL • BSMI • LVD
Декларация о соответствии в области связи на DGS-1008P
DGS-1008P/E1A
Неуправляемый PoE-коммутатор, 8x1000Base-T
DGS-1008P/E1 Вид спередиВид справаВид сзади
D-Link DEM-540
DEM-540 D-Link DEM-540
D-Link DGS-3120-48PC/*RI
D-Link DES-1005A/B
D-Link DWS-3024
DWS-3024 D-Link DWS-3024
D-Link DEM-X70CX-1551
D-Link DGS-1008D/A
D-Link DGS-1100-10MP
D-Link DES-1009G
DES-1009G D-Link DES-1009G
