Артикул: DI-624
D-Link DI-624
Рекомендованная замена - DIR-400
AirPlusXtremeG DI-624- высокоскоростной 2.4ГГц 802.11g беспроводный широкополосный маршрутизатор со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Это устройство поддерживает скорость беспроводного соединения до 108 Мбит/с в Турбо режиме. Маршрутизатор позволяет быстро и легко настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Благодаря расширенным функциям, которые традиционно присущи устройствам более бизнес-класса, маршрутизатор предоставляет организациям и предприятиям удобный и экономичный способ создания безопасной, высокоскоростной сети, со свободным от "узких" мест каналом связи к внешнему миру.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Используя маршрутизатор, можно легко организовать совместное использование широкополосного канала связи и кабельного/DSL модема дома или в офисе. После процедуры регистрации, устройство автоматически создаст и назначит IP адрес каждому пользователю, упростив операцию регистрации.
Готовое подключение
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-624 обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Скорость до 108Mбит/с на частоте 2.4ГГц
При подключении клиентов DWL-G520 или DWL-G650 к маршрутизатору DI-624 в режиме инфраструктуры будет доступна функция "Super G". Эта функция обеспечивает соединение на скорости до 108 Мбит/с* (Турбо режим), что является идеальным решением для приложений беспроводных сетей, требующих высокой полосы пропускания.
В остальных режимах маршрутизатор будет работать на скорости до 54 Мбит/с в соответствии со стандартом IEEE 802.11g!
*На маршрутизаторе должно быть установлено ПО с поддержкой 108Мбит/с!
ВНИМАНИЕ!
Скорость соединения до 108 Мбит/с при работе в режиме инфраструктуры поддерживают только следующие адаптеры:
  • DWL-G650: H/W B4 , C1 , C2 и выше
  • DWL-G520: H/W A3 , B1 , B2 и выше
    Совместимость со стандартами 802.11b
    Совместимость 802.11g с существующими стандартами беспроводных сетей означает то, что нет необходимости менять все сетевое оборудование для поддержки соединения. При работе в смешанных сетях с оборудованием 802.11b, скорость соединения будет меньше, однако не будет потеряна возможность взаимодействия.
    Защита межсетевым экраном и VPN
    Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT. Для удаленных пользователей или тех, кто заинтересован в более безопасной передаче важной информации, маршрутизатор поддерживает множество параллельных IPSec, L2TP и PPTP VPN сессий в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP адрес, и в тоже время, останутся защищенными от атак хакеров.
    Любой из встроенных портов маршрутизатора можно настроить для работы в качестве порта DMZ. Установки DMZ применяются для единичного клиента (например, WEB-сервера), находящегося за маршрутизатором для полного доступа к нему из Интернет и гарантии полной совместимости приложений Интернет, даже если определенный порт неизвестен. Это позволяет поддерживать Web-сервер и использовать средства электронной коммерции, обеспечивая безопасность локальной офисной сети.
    Управление доступом
    Доступ к маршрутизатору из дома/офиса может быть настроен на основе МАС и IP адресов пользователей. "Родительский" контроль, фильтрующий указанные URL и блокирующий Web-сайты, может быть настроен через ключевые слова URL и имена доменов. Расписание исходящих ссылок может быть составлено совместно с NTP. Маршрутизатор поддерживает протокол Network Time Protocol (NTP), позволяющий установить сервер времени за маршрутизатором для синхронизации времени сетевой среды. Это защитит от рисков присущих получению доступа в Интернет, минимизирует риск нарушения системы безопасности извне, и максимизирует точность времени в локальной сети.
    Усиленная защита беспроводного соединения
    Для защиты передачи данных по воздуху, маршрутизатор использует расширенный 64/128/152-бит протокол шифрования стандарта WEP (Wired Equivalent Privacy). WPA (Wi-Fi Protected Access) предоставляет пользователям более высокий уровень безопасности при передачи данных и взаимодействии, чем был доступен ранее.
    UpnP расширяет совместимость устройств
    Маршрутизатор спроектирован с учетом совместного использования с гетерогенными, соответствующими стандартам устройствами. Компьютеры могут напрямую работать с маршрутизатором для автоматического открывания и закрытия UDP/TCP портов для использования всех преимуществ безопасности без принесения в жертву работоспособности он-лайновых приложений.
  • Характеристики
      Маршрутизатор
      WAN интерфейс
    • Порт 10/100BASE-TX
    • Поддержка PPPoE для исходящего соединения
      LAN интерфейсы
    • Беспроводный интерфейс 802.11g (54 Mбит/с)
    • 4 порта 10/100BASE-TX (IP-адресация для каждого интерфейса ограничена классом С)
      Поддержка VPN
    • IPSec pass-through*
    • L2TP pass-through*
    • PPTP pass-through*
      *Эта функция не доступна, если на порту WAN настроен РРТР клиент
      Функции Интернет-шлюза
    • Network Address/Port Translation (NAT & NAPT)
    • DHCP сервер (для автоматического назначения IP адресов)
      Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
    • 10
      Автоматическое назначение IP-адреса
    • Через DHCP клиент
      Настройка и управление
    • Web-интерфейс управления
      Встроенная точка доступа
      Стандарт беспроводных сетей
    • 802.11b/g
      Типы сетевой архитектуры
    • Режим инфраструктуры
    • 2.4 - 2.4835ГГц
      Рабочие каналы
    • 1 до 13 каналов
      Скорость* /Модуляция
    • 802.11b: 11Мбит/с, 5.5 Mбит/с: CCK 2Мбит/с: DQPSK 1Mбит/с: DBPSK
    • 802.11g: 54 Мбит/с, 48 Mбит/с, 36 Mбит/с, 24 Mбит/с, 18 Mбит/с, 12 Mбит/с, 9 Mбит/с, 6 Mбит/с: OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing)
      * Теоретическая скорость беспроводного сигнала. Реальная пропускная способность будет изменяться в зависимости от окружающих условий.
    • 1Мбит/с: -90dBm
    • 2Мбит/с: -90dBm
    • 5.5Мбит/с: -86dBm
    • 11Мбит/с: -82dBm
    • 6Мбит/с: -90dBm
    • 9Мбит/с: -89dBm
    • 12Мбит/с: -86dBm
    • 18Мбит/с: -82dBm
    • 24Мбит/с: -79dBm
    • 36Мбит/с: -76dBm
    • 48Мбит/с: -72dBm
    • 54Мбит/с: -68dBm
    • 1Мбит/с, 2Мбит/с, 5.5Мбит/с, 11Мбит/с: 18dBm
    • 6Мбит/с, 9Мбит/с, 12Мбит/с, 18Мбит/с, 24Мбит/с, 36Мбит/с: 18dBm
    • 48Мбит/с, 54Мбит/с: 17dBm
    • Съемная внешняя антенна, 2dBi с реверсным SMA разъемом
      Радиус действия*
    • В помещении: до100 м
    • Вне помещения: до 400 м
      Беспроводная безопасность
    • Шифрование 64 /128/152-бит WEP
    • Аутентификация 802.1x
    • WPA EAP, WPA PSK
      Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
      Поддерживаемые функции
    • Полный/полудуплекс (на порт)
    • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
      Типы подключения WAN
    • Static IP
    • Dynamic IP
    • PPPoE
    • L2TP
    • PPTP
      Дополнительные функции
    • IGMP
      Изучение MAC адресов
    • Автоматическое
    Беспроводный 2,4ГГц Интернет- шлюз со встроенным коммутатором
    DI-624 1 порт WAN 10/100BASE-TX Беспроводная точка доступа 802.11g 4 порта 10/100BASE-TX коммутатора
    DI-624 Вид спередиВид сзади
    D-Link DIR-685
    DIR-685 D-Link DIR-685
    D-Link DIR-615/A
    DIR-615/A D-Link DIR-615/A
    D-Link DIR-100
    DIR-100 D-Link DIR-100
    D-Link DI-707
    DI-707 D-Link DI-707
    D-Link DI-824VUP+
    DI-824VUP+ D-Link DI-824VUP+
    D-Link DIR-457U
    DIR-457U D-Link DIR-457U
    D-Link DI-524
    DI-524 D-Link DI-524
    D-Link DIR-620/A1
    DIR-620/A1 D-Link DIR-620/A1
    D-Link DEM-340MG
    DEM-340MG D-Link DEM-340MG
    D-Link DWA-510
    DWA-510 D-Link DWA-510
    D-Link DUB-1370/A
    DUB-1370/A D-Link DUB-1370/A
    D-Link DSL-200 (v.B1)
    D-Link DWL-G700AP
    DWL-G700AP D-Link DWL-G700AP
    D-Link DSL-500G
    DSL-500G D-Link DSL-500G
    D-Link DSL-G225
    DSL-G225 D-Link DSL-G225
    D-Link DMF-560TX
    DMF-560TX D-Link DMF-560TX
    D-Link DEM-310GM2
    DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
    D-Link DMI-128i
    DMI-128i D-Link DMI-128i
