Артикул: DIS-S330T
D-Link DIS-S330T, Трансиверы
Промышленные двунаправленные гигабитные SFP-трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R (работают в паре) для одномодового оптического кабеля разработаны для установки в порты SFP (Small Form-Factor Pluggable) сетевых устройств с целью приема и передачи данных по оптоволоконному кабелю. Данные трансиверы выполнены в компактном корпусе и обеспечивают высокоскоростную и надежную передачу данных на дальние расстояния до 30 км, а также простоту в установке. Широкий диапазон рабочих температур (от -40 до 85 °C) позволяет использовать DIS-S330T и DIS-S330R в неблагоприятных условиях окружающей среды.
Идеальное решение для применения на дальних расстояниях
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R могут использоваться для соединения между собой коммутаторов, серверов и оптических модулей в сетях учебных учреждений или сетях MAN (Metropolitan Area Network). Обеспечивая передачу данных по оптоволоконному кабелю на расстоянии до 30 км, данные трансиверы обеспечивают работу с минимальным искажением сигнала и без потери производительности на протяженных оптических каналах связи.
Надежная передача данных
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные трансиверы используется в паре. На одной стороне трансивер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй трансивер работает наоборот.
Соответствие стандартам
Трансиверы DIS-S330T и DIS-S330R используют стандартный симплексный разъем (LC-коннектор) для подключения оптоволоконного кабеля. Они соответствуют промышленным стандартам и совместимы с гигабитными коммутаторами D-Link. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Тип форм-фактора • SFP
Разъем • Симплексный LC
Расстояние передачи данных • 30 км
Выходная оптическая мощность (Tx) • Макс.: 0 дБм • Мин.: -5 дБм
Чувствительность • -23 дБм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 300 мА
DIS-S330T/30KM/A1A Промышленный WDM SFP-трансивер с 1 портом 1000Base-BX-D (Tx:1550 нм, Rx:1310 нм) для одномодового оптического кабеля (до 30 км)
DIS-S330T/A Вид спередиВид справаВид справаВид сверху
D-Link DXS-1210-16TC/A1
DXS-1210-16TC/A1 D-Link DXS-1210-16TC/A1
D-Link DE-1824(i)
DE-1824(i) D-Link DE-1824(i)
D-Link DES-1008P
DES-1008P D-Link DES-1008P
D-Link DES-1024C
DES-1024C D-Link DES-1024C
D-Link DEM-431XT
DEM-431XT D-Link DEM-431XT
D-Link DGS-1210-28MP/FL
D-Link DES-132T
DES-132T D-Link DES-132T
D-Link DES-1024A
DES-1024A D-Link DES-1024A
D-Link DQS-5000-32S
D-Link DSS-100E-6P
D-Link DWL-6610AP
DWL-6610AP D-Link DWL-6610AP
