Артикул: DSL-584T
D-Link DSL-584T
Маршрутизатор ADSL DSL-584T предназначен для использования в домах и офисах, оборудованных охранной сигнализацией. Технология ADSL «Annex B» позволяет использовать одну и туже телефонную линию одновременно для телефонии, вневедомственной охраны и передачи данных.для домашних сетей и сетей малых офисов. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2/2+, обеспечивающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, 4-х портовому 10/100BASE-TX коммутатору Fast Ethernet и расширенным функциональным возможностям, включая QoS, это устройство предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ высокоскоростного подключения Интернет.
Простое, экономичное широкополосное подключение к Интернет
Встроенный интерфейс ADSL и коммутатор Ethernet
В маршрутизатор встроен высокоскоростной ADSL-модем, позволяющий легко организовать подключение к Интернет. DSL-584Т также имеет встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100Мбит/с, обеспечивающий подключение рабочих станций и серверов, что избавляет от необходимости приобретения отдельного коммутатора Ethernet.
Сетевая безопасность
Маршрутизатор обеспечивает защиту пользователей домашних и офисных сетей от атак из Интернет с помощью NAT, плюс к этому, для еще большей защиты поддерживаются VPN в режиме pass-through. Устройство также блокирует и перенаправляет определенные порты, ограничивая сервисы во внутренней сети предприятия, к которым внешние пользователи могут получить доступ. Виртуальный сервер используется для перенаправления сервисов на несколько серверов. Маршрутизатор может быть настроен таким образом, что отдельные FTP, Web и игровые серверы смогут совместно использовать один, видимый извне IP- адрес, и в тоже время, останутся защищены от атак хакеров.
Поддержка QoS
Маршрутизатор поддерживает 4 очереди приоритетов для управления приоритезацией пакетов. Классификация пакетов может осуществляться на основе номера порта коммутатора, поля ToS, типа приложения и приоритета 802.1p (только при работе в режиме моста). Также поддерживается функция управления полосой пропускания, позволяющая гибко настраивать полосу пропускания широкополосного канала связи. Привязка ATM PVC к порту Ethernet встроенного коммутатора обеспечивает передачу трафика различных приложений по соответствующим PVC.
    Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL c разъемом RJ-11
  • 4 порта 10/100BASE-TX LAN Fast Ethernet LAN с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
    Типы маршрутизируемых пакетов
  • IP-пакеты
  • RIP-1, RIP-2
  • Статическая маршрутизация
  • NAT
    Продержка DHCP
  • DHCP клиент
  • Аутентификация PAP и CHAP
  • Аутентификация на основе логина /пароля
  • Фильтрация МАС/IP-адресов
  • 4 очереди приоритетов
  • СoS на основе портов, ToS, типе приложения, приоритетов 802.1p (в режиме моста)
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • IGMP Proxy/Snooping
  • Управлением полосой пропускания
  • Привязка ATM PVC к порту Ethernet
    Настройка и управление
  • Web-интерфейс управления
  • Журнал системных событий
  • Поддержка UPnP 1.0
  • SNMP
    Статистическое наблюдение
  • Статистики Ethernet, ATM и ADSL
  • Status
  • ADSL Link/Act
  • Ethernet Link/Act
    Встроенный ADSL модем
  • Стандарт ADSL: ANSI T1.413 Issue 2, ITU G.992.1 (G.dmt) Annex B, ITU G.992.2 (G.lite) Annex B
  • Стандарт ADSL2: ITU G.992.3 (G.dmt.bis) Annex B, ITU G.992.4 (G.lite.bis) Annex B
  • Стандарт ADSL2+: ITU G.992.5 Annex B Автоматическое подтверждение установления связи: ITU G.994.1 (G.hs)
    Скорость
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до1 Мбит/с восходящий поток
    ATM/ADSL
    Поддержка Bridged/PPP
  • Bridged/Routed Ethernet over ATM (RFC 1483/2684)
  • Classical IP over ATM (RFC 1577)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
Маршрутизатор DSL-584T
ADSL/ADSL2/ADSL2+ AnnexB со встроенным 4-х портовым коммутатором 10/100 Мбит/с и функциями QoS
DSL-584T Вид спереди
D-Link DAS-4672-30
D-Link DEV-301M
DEV-301M D-Link DEV-301M
D-Link DSL-500G
DSL-500G D-Link DSL-500G
D-Link DSL-2540U/BRU/D
D-Link DSL-2500U
DSL-2500U D-Link DSL-2500U
D-Link DEV-301
DEV-301 D-Link DEV-301
D-Link DHS-3224V
DHS-3224V D-Link DHS-3224V
D-Link RSP-1000-48
D-Link DWL-1040AP+
D-Link DEM-330T
DEM-330T D-Link DEM-330T
D-Link DWL-6700AP
DWL-6700AP D-Link DWL-6700AP
D-Link DWA-125
DWA-125 D-Link DWA-125
D-Link DMF-560TX
DMF-560TX D-Link DMF-560TX
D-Link DEM-310GM2
DEM-310GM2 D-Link DEM-310GM2
D-Link DMI-128i
DMI-128i D-Link DMI-128i
D-Link DUB-AV300
DUB-AV300 D-Link DUB-AV300
D-Link DWL-3200AP
DWL-3200AP D-Link DWL-3200AP
D-Link DUB-T200
DUB-T200 D-Link DUB-T200
