Артикул: DUB-E100/D1
D-Link DUB-E100/D1
Сетевой адаптер DUB-E100 обеспечивает подключение Fast Ethernet для настольных и портативных компьютеров. Просто подключите адаптер к USB-порту компьютера, после  чего  можно  подключать коммутатор или маршрутизатор по Ethernet-кабелю.   Подключение Fast Ethernet
Адаптер DUB-E100 USB 2.0 10/100 Fast Ethernet подключается к любому доступному порту USB на компьютере/ноутбуке, чтобы вы могли получить доступ к сети Ethernet. Благодаря данному адаптеру сетевое подключение становится доступным даже для ноутбуков, не оснащенных разъемом RJ-45. DUB-E100 устраняет необходимость открытия корпуса ПК для установки сетевого адаптера, а также позволяет оставить свободным слот расширения для подключения других устройств.
Сетевой адаптер DUB-E100 подключается к USB-порту компьютера и готов к работе сразу после установки. Нет необходимости менять настройки компьютера, просто установите драйверы для устройства.   Функция энергосбережения
Адаптер DUB-E100 поддерживает функцию энергосбережения, позволяющую снижать потребление энергии, что особенно полезно для владельцев ноутбуков. Данная функция помогает продлить время работы ноутбука от аккумулятора, позволяя использовать его в течение длительного периода времени. Питание подается непосредственно по шине USB, что исключает необходимость во внешнем адаптере питания.
• Разъем USB Type-A • RJ-45 (10/100 Мбит/с в режиме полного дуплекса)
• Power/Link (Питание/соединение) • TX/Rx Traffic (Входящий/исходящий трафик)
• Спецификация USB версии 2.0 • Спецификация USB версии 1.1 • Спецификация USB версии 1.0 OHCI (Open Host Controller Interface) • EHCI (Enhanced Host Controller Interface) • IEEE 802.3 Ethernet • Совместимость с IEEE 802.3u 100Base-T, TX и T4 • Поддержка ждущего режима и удаленного вывода из ждущего режима • Поддержка полу- и полнодуплексного режима Fast Ethernet
Настройка и управление
• Операционная система: Microsoft Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP SP3, Mac OS от 10.4 до 10.12, Linux
Размеры (Д х Ш х В)
• 72,2 х 23,5 х 15 мм
• 27 г
• От шины USB: 0,5 А, 5 В постоянного тока
Потребление энергии
• 150 мА, 3,3 В постоянного тока
• Рабочая: от 0 до 40 °С • Хранения: от -20 до 70 °С
• При эксплуатации: от 5% до 90% (без конденсата) • При хранении: от 0% до 90% (без конденсата)
• Сетевой адаптер DUB-E100 • CD-диск
• CE • C-Tick • FCC Class B
DUB-E100/B/D1   Сетевой адаптер Fast Ethernet / USB 2.0
DUB-E100/D1 Вид спередиВид справа
Драйверы для Mac OS
Драйверы для Windows OS
D-Link DUB-2325
DUB-2325 D-Link DUB-2325
D-Link DU-E100
DU-E100 D-Link DU-E100
D-Link DU-E10
DU-E10 D-Link DU-E10
D-Link DUB-E100/C
DUB-E100/C D-Link DUB-E100/C
D-Link DU-H4SMK
DU-H4SMK D-Link DU-H4SMK
D-Link DU-H4L
DU-H4L D-Link DU-H4L
D-Link DUB-2333
DUB-2333 D-Link DUB-2333
D-Link DUB-2327
DUB-2327 D-Link DUB-2327
D-Link DIR-456
DIR-456 D-Link DIR-456
D-Link DSA-2003
DSA-2003 D-Link DSA-2003
D-Link DIR-620S
DIR-620S D-Link DIR-620S
D-Link DCS-50
DCS-50 D-Link DCS-50
D-Link DIR-841
DIR-841 D-Link DIR-841
D-Link DI-604UP
DI-604UP D-Link DI-604UP
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-100/F
DIR-100/F D-Link DIR-100/F
D-Link DIR-320/A
DIR-320/A D-Link DIR-320/A
D-Link DIR-300
DIR-300 D-Link DIR-300
