Артикул: МТС DIR-320
D-Link МТС DIR-320
Беспроводной 3G/Wi-Fi маршрутизатор «МТС 3G Роутер» (МТС DIR-320) разработан для организации высокоскоростного беспроводного доступа к сети Интернет по сети 3G/2G МТС при помощи 3G USB модема «МТС Коннект». Так же МТС DIR-320 работает в сети GPRS/EDGE через сеть МТС.
Альтернативно Вы можете использовать беспроводное соединение стандарта 802.11g, а также быстро и просто подключаться к выделенной линии или широкополосному модему.
3G USB модем «МТС Коннект» и создание беспроводной сети
Подключив к «МТС 3G Роутеру» 3G USB модем «МТС Коннект», пользователи могут совместно использовать высокоскоростное беспроводное подключение к сети 3G/2G МТС для доступа к сети Интернет для широкого круга профессиональных задач. Вы сможете находить нужную информацию в Интернет, проверять электронную почту, общаться с коллегами и партнерами, организовывать видео-конференции, находясь в любой точке Вашего офиса (в зоне действия Вашей беспроводной сети).
Вы также можете использовать «МТС 3G Роутер» и 3G USB модем «МТС Коннект» для создания беспроводной сети дома, что позволит Вам и Вашим близким быстро и просто получить доступ к сети Интернет в любой точке в зоне действия Вашей домашней беспроводной сети.
Защита безопасности сети
«МТС 3G Роутер» оснащен встроенным межсетевым экраном, который защищает пользовательскую сеть от внешних атак, позволяя минимизировать вред от действий хакеров и предотвратить нежелательные вторжения в сеть.
Также Роутер поддерживает стандарты шифрования WEP и WPA. Благодаря поддерживаемому функционалу маршрутизации и шифрования, он позволяет создать защищенную беспроводную сеть для дома или офиса.
Встроенный Ethernet-коммутатор
«МТС 3G Роутер» имеет встроенный 4-портовый Ethernet-коммутатор, который позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к сети Роутера.
Простота эксплуатации
Благодаря встроенному web-интерфейсу управления пользователь может легко получить доступ к настройкам «МТС 3G Роутера».
Список поддерживаемых моделей 3G USB модемов
Текущая версия ПО для «МТС 3G Роутера» поддерживает следующие модели 3G USB модемов «МТС Коннект»:
  • Huawei E156G
  • Huawei E160G
  • Huawei E169G
  • Huawei E220
  • Huawei E1550
  • ZTE MF626
  • ZTE MF627
Подробности читайте на сайте МТС.
  • 3G USB модем «МТС Коннект»
  • Кабельный или DSL-модем с портом Ethernet (опционально)
  • Компьютер под управлением ОС Windows XP SP2, 2000 SP4 или Mac OS X (v10.4/v10.3) или Linux и с установленным Ethernet-адаптером
  • IEEE 802.11b/g
  • IEEE 802.3, 802.3u
  • USB 2.0
    Интерфейсы WAN
  • 1 порт USB 2.0 для подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
  • Поддержка подключения к сети Ethernet, DSL и кабельного модема
  • Поддержка “Always-on” (bridged) и PPPoE для PPP-соединения по запросу
    Интерфейсы LAN
    Интерфейс USB
  • Порт USB 2.0 типа A
  • Поддержка подключения 3G USB модема «МТС Коннект»
    Типы подключения WAN
  • Static IP
  • Dynamic IP
  • PPPoE
  • PPTP
    Скорость передачи данных Wi-Fi сети
    (с автоматическим переключением)
  • 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • От 2.4 до 2.462 ГГц
    Схемы модуляции
    Выходная мощность передатчика
  • 802.11b: 17dBm +/- 2dBm при 11, 5.5, 2, 1 Мбит/с
  • 802.11g: 13dBm +/- 2dBm при 6~12, 18, 24, 36, 54 Мбит/с
  • 802.11b:
  • - 81dBm при 11 Мбит/с
    - 82dBm при 5.5 Мбит/с
    - 84dBm при 2 Мбит/с
    - 86dBm при 1 Мбит/с
  • 802.11g:
  • - 84dBm при 6 Мбит/с
    - 83dBm при 9 Мбит/с
    - 82dBm при 12 Мбит/с
    - 79dBm при 18 Мбит/с
    - 77dBm при 24 Мбит/с
    - 74dBm при 36 Мбит/с
    - 70dBm при 48 Мбит/с
    - 68dBm при 54 Мбит/с
  • Съемная дипольная антенна с разъемом SMA
  • WEP 64/128-битное шифрование данных (выбираемое пользователем)
  • Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
    Функции межсетевого экрана
    Управление устройством
  • Управление на основе Web-интерфейса с помощью браузера Internet Explorer v6 или выше; или Firefox 1.5 или выше
  • Status
  • Internet
  • WLAN
  • LAN (от 1 до 4)
  • USB
МТС DIR-320 Беспроводной 3G /Wi-Fi маршрутизатор МТС DIR-320
можно приобрести в салонах-магазинах МТС. Подробности на сайте МТС.
МТС DIR-320 Вид сзадиВид спереди
Общее описание от 24.07.2015
D-Link DWR-921/B
DWR-921/B D-Link DWR-921/B
D-Link DI-524UP
DI-524UP D-Link DI-524UP
D-Link DIR-620/A/E1
D-Link DIR-615S/A
DIR-615S/A D-Link DIR-615S/A
D-Link DI-300W
DI-300W D-Link DI-300W
D-Link DIR-655
DIR-655 D-Link DIR-655
D-Link DI-707P
DI-707P D-Link DI-707P
D-Link DP-802
DP-802 D-Link DP-802
D-Link DUB-2340
DUB-2340 D-Link DUB-2340
D-Link DMF-560TXD
DMF-560TXD D-Link DMF-560TXD
D-Link DEM-412CX
DEM-412CX D-Link DEM-412CX
