Артикул: DI-614+
D-Link DI-614+
DI-614+ AirPlus- это беспроводной широкополосный Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором Fast Ethernet. Он также оснащен беспроводной точкой доступа с расширенной полосой пропускания до 22 Мбит/с. Разработанный для применения в небольших офисах и дома, этот широкополосный маршрутизатор легко и быстро настроить общий доступ к Интернет для проводной или беспроводной сети. Маршрутизатор включает в себя расширенные функции настройки и управления, которые традиционно включались только в маршрутизаторы уровня предприятия. . DI-614+ обеспечивает эффективное, защищенное и недорогое решение для подключения офиса или домашней сети к Интернет через высокоскоростной канал связи.
При помощи DI-614+ можно подключить через один кабельный или DSL модемом сеть офиса или домашнюю сеть.. Шлюз автоматически настроит IP-адрес для каждого пользователя сети, сделав связь с Интернетом общедоступной.
Благодаря встроенной беспроводной точке доступа и 4-х портовому коммутатору 10/100 Мбит/с, DI-614+ обеспечивает готовое подключение для рабочих станций и серверов. Таким образом, применение маршрутизатора избавляет от необходимости применять дополнительные точки доступа или коммутаторы Ethernet.
Встроенная точка доступа в DI-614+ позволяет использовать это устройство в беспроводных сетях совместно с другими точками доступа, соответствующими стандарту 802.11b. Поддерживая скорость передачи до 22Мбит/с, DI-614+ обеспечивает беспроводным пользователям более высокую скорость передачи данных, удваивая скорость стандарта 802.11b.
DI-614+ при помощи протокола NAT - трансляция сетевых адресов, защищает компьютеры домашней или офисной сети от проникновения из Интернет. Протокол может блокировать и перенаправлять приходящие извне запросы к портам. Функция виртуального сервера (Virtual Server Mapping) способна перенаправлять запросы к серверам и от серверов. DI-614+ позволяет своим пользователям получать совместный доступ к FTP, Web, многопользовательским игровым серверам. При этом Ваш IP-адрес остается защищенным от атак хакеров. Беспроводные пользователи защищаются с помощью шифрования данных при помощи WEP.
Любой из встроенных LAN портов может быть настроен как порт DMZ (Demilitarized Zone). Настроив DMZ, шлюз позволяет обеспечить доступ из Интернет к одному из внутренних узлов сети (например, к web-серверу). Данная функция позволяет размещать web-сайты, заниматься электронной коммерцией из своего офиса, оставляя офисную сеть защищенной.
DI-614+ разработан для простого и надежного обмена данными между сетевыми устройствами самых разнообразных стандартов. Компьютеры, подключенные к DI-614+, могут автоматически открывать и закрывать порты UDP/TCP, имея высокий уровень безопасности и без потери эффективности в работе on-line приложений.
DI-614+ позволяет синхронизировать время с сервером времени при помощи протокола NTP. Это позволяет обеспечить точное время на маршрутизаторе, используя для настройки доступа пользователей по расписанию.
    Маршрутизатор
    Центральный процессор
  • AMIT SOC
    Интерфейс WAN
  • порт RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
  • Поддержка PPPoE для подключения кабельного или DSL модема
    Сетевой интерфейс
  • Беспроводная точка доступа 802.11b (до 22 Мбит/с)
  • 4 порта RJ-45 10BASE-T/100BASE-TX
    Поддержка VPN
  • IPSec- pass-through
    Функции доступа VPN
  • Клиент PPTP
  • Клиент PPPoE
    Функции Интернет-шлюза
  • DHCP server (для автоматической настройки IP)
    Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
  • 10
    Автоматическое назначение IP-адреса
  • Посредством DHCP-клиента
    Конфигурирование и управление
  • Веб-интерфейс
  • Поддержка NTP
  • Поддержка UPnP
  • Сброс к заводским установкам (с помощью кнопки сброса)
    Обновление ПО
  • Через Web-интерфейс
    Память
  • SDRAM: 2 МБ
  • Flash: 512 КБ
    Встроенная беспроводная точка доступа
  • IEEE 802.11b
  • 2.4 - 2.4835 ГГц
    Модуляция
  • Packet Binary Convolutional Coding (PBCC)
    Скорость передачи
  • 22 Мбит/с
  • 11 Мбит/с
  • 5.5 Мбит/с
  • 2 Мбит/с
  • 1 Мбит/с
  • Автоопределение
    Скорость передачи и модуляция
  • 22 Мбит /8.5db: PBCC
  • 11 Мбит /4.5db: PBCC
  • 11 Мбит /8.5db: CCK
  • 5.5 Мбит /1.5db: PBCC
  • 5.5 Мбит /5.5db: CCK
  • 2 Мбит /3db: Barker
  • 2 антенны 2 dBi (обратный SMA коннектор)
    Радиус действия
  • До 100 м в помещении
  • До 400 м вне помещения
    Роуминг
  • Между Точками Доступа в одной подсети
  • Шифрование: 64-bit, 128-bit, 256-bit WEP (Wired Equivalent Privacy
  • Списки доступа (ACL)
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Поддерживаемые функции
  • Полный или полудуплекс (для каждого порта)
  • MDI/MDI-X auto uplink (для каждого порта)
  • автокоррекция неправильной разводки витой пары (для каждого порта)
    Контроль потока
  • Поддержка IEEE 802.3x в полнодуплексном режиме
  • Back pressure в полудуплексном режиме
    Метод передачи
    Отслеживание MAC-адреса
  • Автоматическое обновление
  • Индикатор питания
  • M1 (система готова)
  • M2 (загрузка системы/обновление ПО)
  • WAN (связь/ активность)
  • Статус WLAN
  • сетевые порты 1, 2, 3, 4 (связь/ активность)
DI-614+ - Один RJ-45 10BASE-T порт (для соединения с ADSL или кабельным модемом), беспроводная точка доступа стандарта IEEE 802.11b, 4 коммутируемых порта 10/100 Мбит/с
DI-614+ Вид спереди
D-Link DIR-815/A1
DIR-815/A1 D-Link DIR-815/A1
D-Link DIR-620/S
DIR-620/S D-Link DIR-620/S
D-Link DIR-100/FE
DIR-100/FE D-Link DIR-100/FE
D-Link DI-624
DI-624 D-Link DI-624
D-Link DI-206
DI-206 D-Link DI-206
D-Link DIR-816/AC
DIR-816/AC D-Link DIR-816/AC
D-Link DP-692
DP-692 D-Link DP-692
D-Link DIR-620/A/E1
D-Link DAP-2230
DAP-2230 D-Link DAP-2230
D-Link DEM-423XT
DEM-423XT D-Link DEM-423XT
D-Link DCS-6112
DCS-6112 D-Link DCS-6112
D-Link DCS-32-2
DCS-32-2 D-Link DCS-32-2
D-Link DCS-6110
DCS-6110 D-Link DCS-6110
D-Link DCS-34-2
DCS-34-2 D-Link DCS-34-2
D-Link DIR-816L
DIR-816L D-Link DIR-816L
D-Link DCS-3110
DCS-3110 D-Link DCS-3110
D-Link DWA-643
DWA-643 D-Link DWA-643
D-Link DCS-45/B1
DCS-45/B1 D-Link DCS-45/B1
